bmw e36 1991model problemer med sentrallås..
må slenge inn at jeg å har problem med sentral låsen på min e34. den låser men låser seg bare opp igjen... problem da?
Mener å huske at når man låser døren, og den låser opp igjen er at en eller flere låser ikke går i lås
Sjekk ledningene til bakluka, pleier å være brudd der. Sitter på hengselet til luka, bare å vikle av teipen og se etter.
Låser den seg når du låser 2.gang? (lås- spretter opp- lås og låst)
Med meg var det Sentrallåsmodulen som var defekt!
Kan legge til at eg har en motor som henger litt av og til, men denne har ingen innvirkning forløbig
Om den låser seg opp hele tiden så er det nok en motor eller kabelbrudd som nevnt
ja det er sånn at den låser seg opp igjen etter gjentatte ganger med gjenlåsing.
skal sjekke kabel til låsen bak, sikkert brudd der..
har akkurat samme problemet selv!
baklukelåsen fungerer ikke, og dørene spretter opp, for så og låse seg ved 2 forsøk.
jeg leverer min inn til bmw, for jeg kan ikke finne ledningsbrudd i bakluka, og begge dørbryterne er intakte.
