waldrab Skrevet Desember 17, 2006 Skrevet Desember 17, 2006 Hvor mye er det 2,5 24 motorn gjør på 5 gir? på 2000 rpm gjør min 80 . syntes turtallet er litt væl høyt . er snakk om 5 serie men det skal vell ikke ha noe å si.
waldrab Skrevet Desember 17, 2006 Forfatter Skrevet Desember 17, 2006 er man. til og med 2 liter vectran min er "dreva" høyere
waldrab Skrevet Desember 17, 2006 Forfatter Skrevet Desember 17, 2006 har bakakselen fra m5 høyere utveksling?
Sir Hofstad Skrevet Desember 18, 2006 Skrevet Desember 18, 2006 UTVEKSLING: 520i 525i 535i 1.gir 4,23 4,20 3,83 2.gir 2,52 2,49 2,20 3.gir 1,67 1,67 1,40 4.gir 1,22 1,24 1,00 5.gir 1,00 1,00 0,81 rev 4,04 3,89 3,46 Tabellen sier at mod med større motorvolum går noe raskere på samme turtall.(Større dreiemoment)(Forresten ikke korrekt å si det heller: egentlig betyr det at motor kan dra rundt hjulene i samme hastigheter ved likt turtall,men er drevet annerledes fra motor gjennom drivverk... ) For å regne ut hastighet ved bestemte turtall i de forskjellige gir, trengs flere opplysninger som jeg dessverre ikke har tilgjengelig. Bla ant tenner på drev diameter osv
waldrab Skrevet Desember 18, 2006 Forfatter Skrevet Desember 18, 2006 ok beste måten å løse detta på vil da være å? er jo egentlig ikke noe problem, syntes bare det er litt rart, hadde passa fint med et trinn til
Sir Hofstad Skrevet Desember 18, 2006 Skrevet Desember 18, 2006 Har en 323 man sportskasse, den er det overdrive på Mulig du skal ha det på din også, men at en av følerne er defekt slik at den ikke går i overdrive. Spesifiser litt mer om bilen din...
Sir Hofstad Skrevet Desember 19, 2006 Skrevet Desember 19, 2006 joda, men er det 12 el 24 vent,prodår osv
waldrab Skrevet Desember 19, 2006 Forfatter Skrevet Desember 19, 2006 24 v 94 mod.... ikke chippa eller noe
joris Skrevet Desember 19, 2006 Skrevet Desember 19, 2006 Man skal kunne beregne hastigheten ut fra turtallet om man har girutveksling, sluttutveksling (diff) og omkrets på hjulet. Eks: Om man har 3000 o/min på femte gir, 1,00:1 utveksling på 5 gir, 3,46:1 i sluttutveksling og en omkrets på hjulet på 2034mm (205/65-15) 3000 o/min = 50 o/sek 50 / (1*3,46) = 14,45 o/sek (på hjulet) Når omkretsen er 2,034m blir hastigheten 29,4 m/s (hjulet tilbakelegger en distanse på 29,4 meter på et sekund) Ganger med 3,6 og får 105,8 km/t.
waldrab Skrevet Desember 26, 2006 Forfatter Skrevet Desember 26, 2006 orginal vinterdekk. selv om det hadde vært noe større hadde det hatt minimalt å si
Sir Hofstad Skrevet Desember 26, 2006 Skrevet Desember 26, 2006 Korrekt det Med en utveksling på sluttveksel(kardang) på 3,23 (i flg online ETK) vil du med 205/65R15 ved 2200RPM ha 80,4 km/h. Bare et par km/h forskjell med 195/65R15. Er vel sånn fordi disse bilene trenger litt RPM for dreiemoment kanskje? Med en 540 kardang (2,93) vil man ennå trenge ca 2000RPM ved 80 km/h. M5 (95) har samme utveksling som du allerede har...
