Skifte av traversforing bak e30
Har en gåen traversforing bak på e30'n.
Må traversen taes ned eller går det ann å bytte foringen med traversen på plass i bilen?
Kan byttes med den på. Men bilen må høyt opp.
Det skal være mulig å bruke en brenner og slaghammer for å få den ut.
Ok, har både 4-søylet og 2-søylet løfte bukk så skal nok klare å få bilen høyt nok..
Disse sitter som et H... Bør nesten ha hydraulisk verkstedpresse for å få dem ut. Jeg skifta mine på egenhånd, angret på det. Måtte borre dem ut til slutt.
Varm bolten MYE.. legg en pute over den oppe i kupeen, å slå den oppover med slegge (puta hindrer bulk i taket når bolten løsner :D)
Så tar du en stikksag med langt blad, sager ut sentrum av foringa først, å så sager du ut et par cm av den ytre stålringen i foringa.. da mister den spennet, og løsner lett! :) Vær forsiktig så du ikke berører travers med stikksaga da..
Jeg pressa ny foring oppi igjen med jekk, men frøs ned foringa først (blir mindre da), og smurte travers med salo.. Dette må gå smertefritt 1. gang, da det er traangt..
