Hjelp feilmelding e39
Har fått opp en feilmelding i displayet om at jeg må kontrollere stabilitetsprogrammet/nivåreg. Kan det være en sikring som er gåen? Eventuelt hvor sitter sikringen? Gjelder en e39 523i stv. 2000 mod.
Håper på "billige" svar på problemet :D:idea:
i så fall er det 2 ting som går igjen. lekkasje i en av belgene (må event byttes ca 1800 pr stk) brudd på kabelen fra nivåsensor der som den går over bakakselen
Var å sjekket nå i sted. Er ok på høyre side men kommer ikke opp på venste bak. Må nok få den ut på verksted etter julen. Kan det kjøres med?
Belgene er tette eller så er de "havarerte"
Om du kan kjøre med bilen kommer jo ann på hvor lav den e...
Men det går som regel greit, så lenge den ikke "rubber" i hjulbuen...
  • 6 years later...
