bytte av pakning i toppen
Skal bytte Toppdekselpakning på 24v motorn. noe jeg må ta hensyn til? smøre et tynt lag med olje rundt pakninga? Skal bytte olje og filter i samma selgen .Lønner det seg å ta dette etter pakningsbytte?
Om du bytter før eller etter oljeskift har ingen betydning. Men det kan være greit og bytte pakningene rundt plugghullene samtidig, det er som regel der det lekker
da var boltene rundtom skrudd ut. dekselet sitter godt. forslag til å løsne det? må pluggene skrues ut og?
trenger ikke å skru ut pluggene. har nettopp gjort dette på min. alle coilene må ut så er det alle de skruene med 10mm hode på som skal ut så skal det være løst. men kan jo sitte litt. bare ta å prøv FORSIKTIG å vippe litt med et skrujern før å få det løst
