BoSJo Skrevet Januar 1, 2007 Skrevet Januar 1, 2007 Hei. Har litt tull med føre døren og låse mekanismen. Når jeg låser døren og sentrallås aktiveres , kan jeg bare ta i føre døren 2 gange og den er låst op. Sentral låsen låser dog ikke op de andre døre. Hvis jeg låser alle døre op med sentral låsen via nøkkel i føre døren, så låser den alle døre i samme sekundt som jeg åpner føre døren. Jeg kan ikke presse invendig låse stang ret langt ned, eller ihvertfald ikke langt nok ned til at den liksom låser skikkeligt. Har derfor prøvd å demontert stang som går op til selve dør håndtaget, og så kan jeg låse døren ordentligt med innvendig låsestang. Så det tyder på at denne ikke feiler noe : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40 Det eneste som er litt rart med denne er at jeg ikke kan presse låse stangen ned, med mindre at døren er lukket...men det skal kansje vere sånt. Har så også demontert selve håndtags konsollen: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40 Demontert sentrallås motor, og her virker det som om at selve mekanismen som har stang hen til motoren ikke kan bevege sig nok (Den del som rotere rundt låse syndlinder med stang til motor og ned til dør låsen) Hvis jeg måler på roterende del rundt låsen, så flytter(rotere) den sig kun 6mm......ville umiddelbart mene at den skulle flytte seg mellem 1-1,5 cm for å kunne låse ordentligt. Noen som sitter med disse dele evt. og kan sjekke?? Evt. noen i nærheten av Oslo-Lillestrøm som ligger inne med denne/disse dele?
BoSJo Skrevet Januar 1, 2007 Forfatter Skrevet Januar 1, 2007 Hmmmm, tok og demonterte højre dør også (måtte uanset justere håndtaget litt). Her er der mye mere gang/vridning i delene rundt låse sylinder og delene er ikke 100% lik. Har hatt kontakt med tidligere eier, og de har ikke fått denne delen skjiftet på noe tidspunkt, så jeg begyndere å lure litt på om den skal vere sådant?!?! Andre med e34 fra 11/1989<->09/1991 som kan av/bekrefte om selve låse stangen inne i kabinen beveger seg like mye op og ned som på resten av dørene?
BoSJo Skrevet Januar 1, 2007 Forfatter Skrevet Januar 1, 2007 Fikset det til slut med lite bitte granne vold. Stangen som går til motor og stangen som går ned til låse enheden sitter på hver deres roterende del rund selve låsen. Det var disse to roterende plater som var kommet ut av sync. Så ikke noen ummidelbar dingser som var i veien og skulle holde dem i position, så jeg tog sjansen og la litt kræfter i. Ga 2 klik lyde (akkurat som når der er fjeder belastet kuler ned i huller) og da flyttede de sig i rigtig position. Fungere fint nu
