Merka noe rart i dag når jeg skulle kjøre fra jobb. Tomgangen lå på ca 1000-1100 rpm noe som er mye høyere enn normalt. I tillegg brukte motoren enorm lang tid fra du gav gass til den falt ned på tomgangsnivå. Under akselerasjon og giring ruster motoren seg noe som aldri har skjedd under samme type kjøring.
Merka også at motorbremsen ikke kommer inn i samme grad som tildligere, den nøler på en måte. Fra du slipper gassen i ganske bratt nedoverbakke tar det ca 3-4 sekunder før du kjenner at motorbremsen slår inn. Kan også se på økonomimåleren at den fortsatt pøser på med bensin.
Noen som har formening om hva dette kan være? Har merka den sista tida at motoren virker svakere og mye dyrere i drift. Falskluft noen plasser??
Kan kanskje tilføye at når jeg holdt clutsjen inne og gav gass en gang så steg turtallet og holdt seg konstant på ca 2500-3000 rpm i ca 5 sek før den sakte dalte nedover ...
Kan høres ut som falsk luft ja,Sjekk vakum slanger og slangen mellom lmm og insprøytninga,eventuelt om gass vaiern henger seg:-)
