wicky124 Skrevet Januar 6, 2007 Skrevet Januar 6, 2007 automatkassa på min 1989 735i e32 røyk for en stund tilbake..fikk tak i en 535 automat (e28?) fra en her på forumet og monterte den..kassa i seg selv virker bra uten lekkasjer og den fungerer fint..MEN..bilen girer helt rart...slår ikke inn høyere gir med mindre man drar den helt til turtallssperra for så å slippe gass..da slår den inn hardt..og når man da bremser og stopper så merker man at kassa girer ned..merker dunk-dunk når den girer ned til første..men..om man gasser/bremser og plager kassa unormalt så slår den inn på getriebeprogram..eller nødprogram på kassa..og da fungerer den fint..ingen sluring..pent gange..fin giring..ingen dunk når man bremser ned og stopper..men er treig i akselerasjonen..hmm..men kickdown fungerer ikke på noen av tilfellene.. fikk høre at jeg burde skaffe hjernen fra den kassen som bilen stod i...er dette riktig?ja det er ny olje og filter på kassa...
Thunegutt Skrevet Januar 6, 2007 Skrevet Januar 6, 2007 Men er det rett oljenivå?? Oljen SKAL peiles mellom 30-50 grader. Dette er MEGET viktig...
wicky124 Skrevet Januar 7, 2007 Forfatter Skrevet Januar 7, 2007 Men er det rett oljenivå?? Oljen SKAL peiles mellom 30-50 grader. Dette er MEGET viktig... jada oljenivået er riktig..bilen blir kjørt driftsvarm meget pent og rolig først,deretter blir den kjørt i ca 20km i variende fart og gir slik at oljen får varmet seg..deretter parkert på plant sted, åpne panseret..gjøre klar klut..inn i bilen, holde brems inne, gå gjennom alle gir også rett ut, ut med pinnen,tørke også inn og ut igjen..og oljenivået ligger da litt over mot max merket...
Thunegutt Skrevet Januar 7, 2007 Skrevet Januar 7, 2007 Viss du kjører ca 20 km blir nok oljetempen for varm, og da blir olje-nivå feil... Det beste er å lese av temp på oljen med diagnose, og så peile...
wicky124 Skrevet Januar 8, 2007 Forfatter Skrevet Januar 8, 2007 jaja..denne tråden kan slettes..kassa røk...igjen..
