Jeg driver og bygger opp en E34, så ville bare lage en tråd hvor alle kan skrive hva dem har gjort med sin E34 eller hva man kan gjøre for å få den bedre(Det er greit med tips). Jeg tenker på kjøreegenskaper og performance.
Så:
Hva har du gjort med din E34?
Hva kan gjøres for å få den bedre som du har erfaring med?
Bilsteindempere og H&R senkefjører, effekt anlegg.. driver mest med å prøver å få et bra karoseri jeg nå, for da har jeg valgene senere.. skal ribbe bilen i morgen... kommer også til å ta ut motoren, og sette inn et hakk grøvere, for begynner å få mye lekasjer på motoren min, har gått 185,000 km...ellers så begynte jeg å rette ut en bulk, i en bakskjerm i dag.. slipt ned panseret mitt i dag... tok av BMW merke på panseret.. så det blir ikke det mer på den.. skal fjerne dørhåndtak, og bygge ut der skiltet sitter bak, så den blir helt rett.. morgendagens mål er å gå ribbet hele bilen, få tatt ut ruter.. og kansje gå på å skru ut motoren? så skal jeg henge hele chassiet i taket, slipe ned/sandblåse.. også blir det hel lakkering.. har ikke tenkt lenger enn det ennå, men er nok arbeid så langt=) tenkt litt på M5 delebil da=)
Jan E34: Føler du at bilen blir mere sportslig med kortere vandring?
Ja, på min var det i hvert fall unødig mye vandring innenfor punktet hvor clutchen griper inn. Ettersom UUC sin clutchstopper ikke passet på e34(feil gjenger), lagde jeg en sjøl. En hylse, en skrue igjennom og en gummibit som jeg limte på toppen. Loctite ved montering anbefales.
Det er den modifikasjonen jeg har gjort som ga mest pr. krone.
Edit: Brukte en hylse ettersom jeg ikke hadde en mutter som passet på bolten. Det var litt spesielle gjenger. Eksempel på hvordan en clutch stopper lages finner du ved å følge denne linken: http://www.unofficialbmw.com/all/drivet ... tment.html
må si meg fan av E-30 big sine biler!
ellers har jeg montert bilstein dempere rundt om med AP fjører.
Greenstuff klosser og slissa ventilerte skiver rundt om.
Skiftet traversforing med ny original fra bavaria.
Nye bærearmforinger ( powerflex ).
Fått på bedre dekk, Hankook ventus sport k104 235 og 255.
Grusomt godt grep, stiv som en gokart.
Innsatsfilter fra rema1000.
Hva slags motor er det snakk om? Skal det bli lekebil eller bil til offentlig bruk?
