E39 528iA - Høres ut som startern hopper ut av bilen..hjelp
Som sagt i topic så er det er forferdelig leven når jeg prøver å starte bilen! Den starter alltid, men den skraper og bråker mye, så tar den litt og litt også starter den til slutt etter litt kjinning.. motor går fint etter at jeg har fått start så kan det være noe i veien med starteren min?
Hadde bilen på diagonse, de fant ikke noe - men har defekt kamakselsensor, kanskje det har noe å si?
Anyone!:)
Kan høres ut som du har et problem med innslaget på starteren, en defekt kamakselsensor gjør at bilen blir litt mer tungstartet. Kunne ikke verkstedet som tok diagnosen fortelle deg hva som var galt :?:
De kunne bekrefte at som nevnt - kamakselsensor er defekt, men de kunne ikke si om det hadde noe sammenheng med at bilen var tungstartet.
BMW Ålesund
BMW Ålesund
Vis kamakselsenor eller veivakselsensor ryker så blir bilen tungstartet, er begge defekte på en gang så blir den veldig tungstartet.
Men slik du forklarer det så tenker jeg på starteren, få en annen mekaniker til og høre på den for deg
