bambusa Skrevet Januar 10, 2007 Skrevet Januar 10, 2007 merket at alle ledninger som går opp til bagasjeroms luka var avslettende. er det derfor at nesten ingen lys bake virker? Abs lampen i dachbordet lyser ingen sikring er gåen, forslag på feil? el.soltak får ikke spenning har målt, der er det heller ingen sikring som er gåen. takker på forhånd for alle mulige tips.. ps. har nettopp kjøpt bilen E-36 325i var klar over en del feil og mangler på den.
TexWiller Skrevet Januar 10, 2007 Skrevet Januar 10, 2007 merket at alle ledninger som går opp til bagasjeroms luka var avslettende. er det derfor at nesten ingen lys bake virker?Abs lampen i dachbordet lyser ingen sikring er gåen, forslag på feil? el.soltak får ikke spenning har målt, der er det heller ingen sikring som er gåen. takker på forhånd for alle mulige tips.. ps. har nettopp kjøpt bilen E-36 325i var klar over en del feil og mangler på den. Ledninger som går inn i bakluka går til skiltlys og mikrobryter, har ikke noe med baklysene og gjør. sjekk om det er irr/dårlig kontakt i pæreholderne (ikke helt ukjent) Abs: mest sannsynlig en defekt føler på et av hjulene, eventuelt brudd i abs releet. Få tatt en diagnose på systemet. El soltak: hvor har du målt?
Thunegutt Skrevet Januar 10, 2007 Skrevet Januar 10, 2007 merket at alle ledninger som går opp til bagasjeroms luka var avslettende. er det derfor at nesten ingen lys bake virker?Abs lampen i dachbordet lyser ingen sikring er gåen, forslag på feil? el.soltak får ikke spenning har målt, der er det heller ingen sikring som er gåen. takker på forhånd for alle mulige tips.. ps. har nettopp kjøpt bilen E-36 325i var klar over en del feil og mangler på den. Ledningene som går opp i bakluka, er til belysing i bagasjerommet, setrallås etc Ledningene til baklysene går ikke har! ABS: Sjekk hovedstrøm-rele som ligger i sikringsboksen. Skal stå ABS på 2 rele``r. Det ene er strømrele og det andre styrer magnetventilene... Takluke: Har du el vinduer?? Virker itillfelle de?? Mener dette går på samme releet. Det skal ligge under rattstammen en plass, mener det er blått...
bambusa Skrevet Januar 10, 2007 Forfatter Skrevet Januar 10, 2007 El soltak: hvor har du målt? har målt oppe atme motoren til soltaket to ut kontakten som kommer under i fra, der var det ikke spenning. prøvde og måle med tenning på og lys på, men nei. hvor kommer ledningene frem under desbordet? har prøvd og leite men er så masse ledninger
bambusa Skrevet Januar 10, 2007 Forfatter Skrevet Januar 10, 2007 Ledningene som går opp i bakluka, er til belysing i bagasjerommet, setrallås etc Ledningene til baklysene går ikke har! ABS: Sjekk hovedstrøm-rele som ligger i sikringsboksen. Skal stå ABS på 2 rele``r. Det ene er strømrele og det andre styrer magnetventilene... Takluke: Har du el vinduer?? Virker itillfelle de?? Mener dette går på samme releet. Det skal ligge under rattstammen en plass, mener det er blått... ABS: vet du virket av relene som går til hva? Takluke: har el.vinduer ja di funker fint. er ledningen til takluka koblet over den sikkerhets bryteren?
bambusa Skrevet Januar 11, 2007 Forfatter Skrevet Januar 11, 2007 Der va feilene fiksa alle bortsett fra ABS, skal få tatt diagnose test i løpet av dagen, regner med at den feilen også blir rettet opp fort.
