Hei, jeg kjøpte meg en BMW e36 95'mod i sommer.
Nå har vintern kommet og jeg merker at det er et aller annet feil med varmeapparatet.
Jeg kan gå ut å starte bilen i kulda, men bilen blir ikke varm i kupeen :( .
Temp.måler for motor viser at den er varm, men lufta som kommer ut av varmeapparat er kald. Får litt varme opp mot vinduet, men hvis jeg stiller lufta rett ut i kupeen så kommer bare kald luft.
Straks jeg kjører så kommer det en del varme i frontruta, men jeg får aldri kupeen skikkelig varm, blir bare sånn passe varmt.
Noen som har erfaring eller peiling på hva problemet kan være?
  • Svar 34
har du skjekket at det er nok kjølevæske på motoren?
Kan også være et spjeld som ikke lukker/åpner skikkelig også.
Ellers kan det være luft i kjølesystemet.
Jeg tenkte også at det kunne være et spjeld som ikke fungerer.
Har kjøpt radiatorrens som jeg skal prøve også!
Er det lite kjølevæske er det varmeapparatet som kutter ut først. Motortemp. vil til å begynne med være normal.
Ah, må sjekke kjølevæska først da! Varmeapparat har vært slik i hele vinter, og varmenåla fra motor står rett opp som normalt fortsatt så.. :?
Hadde samme problemet på en Ford Escort jeg hadde og der var det en sikring som var røket...
Høres merkelig ut at det kan være en sikring, men hadde vært greit om det ikke var værre enn som så :)
På en e36 til en kjenning kommer det ikke varme når bilen står i fri, bare kaldluft da, men med en gang man setter den i gir kommer det varmluft. (vet ikke om det er vanlig da).
På min E 36, så er det kun kaldtluft som kommer rett inn i kupeen.. Og det skal visstnok være sånn, for hvis du ser på den du justerer spjeldene med, så er det merket blått rundt det punktet hvor luften kommer rett inn i kupeen.! Du må altså kun åpne for vinduene, eller den til beina. Jeg lar min stå på kun vindu (rett opp).. Du har jo to kanaler på siderutene da, så det blir brukbart varmt i kupeen min hvertfall med kun vindu's spjeldene åpne!
Stemmer som 'alkj' sier, kommer bare kaldluft der det er markert blått. Jeg har den stående på mellom vindu- og beinposisjon (etter at vinduene er tint opp). Det fungerer greit, men er ikke imponert over varmeanlegget...tar lang tid å få det varmt.
Er heller ikke så fornøyd med varmeapparatet, men på min tror jeg det er termostaten som er dårlig...
