Check engine-indikator
Jeg nappet ut LMM og lambdasonden for å sjekke om motoren gikk bedre i nødprogrammet. Skulle det ikke da tenne en rød "check engine" lampe i det svarte feltet nederst på instrumentpanelet under speedo?
Kan pæren være gåen?
tenkte at den kanskje gikk bedre i nødprogrammet hvis en av sensorene var ødelagte og sendte feil data.. Men det gjorde den ikke.. Men skal ikke lampa lyse når noe er ødelagt? Eller er det ikke noen slik lampe på M40B18 fra 1991?
er det ingen som har E36 av litt eldre årgang her som kan fortelle meg om det finnes noen lampe som lyser når noe er feil med motorstyringen?
Skulle vel tro den lyste uansett når du skrur på tenningen? Hadde slik bil selv for en stund siden og der lyste denne lampen heller ikke.
det er bare oljelampen, ladelampen, og bremsebånd slitasjevarsler, samt bremse feil varsler som lyser. Men i det svarte feltet under disse lysene er det aldri noe som har lyst. Noen andre her som har E36 som har sett noe varsellys?
Tror ikke du får noen form for melding når motorstyringer er "defekt" foruten at bilen ikke oppfører seg som den skal. De kan lese av feilkoder hos en BMW forhandler.
Sjekk manualen din kan nå være en ide. Der står det meste av lamper etc som gir deg varsler.
Hadde feil på lmm'en min på en 94 mod 318i(M43),da lyste ingenting. Har egentlig aldri sett etter om det er tillaget for en slik lampe engang,hehe...
