Tappe kjølevæske :?
Har lagt en god plan for å demontere toppen... men så slo det meg da jeg sto med tappeskruen til radiatoren mellom fingra at jeg ikke har noe å tappe kjølevæska i... ikke noe som passer under biln hvertfall :?
Så jeg har planer om å tre en del søppelsekker inni hverandre også tappe alle kjølevæska i den innerste sekken... Tror dere at dette vil gå bra? eller løser kjølevæska opp plasten?
greia å ta vare på kjølevæsken og bruke den igjen da...
Tja,viss den er brukandes så...kjølevæska skal jo uansett byttes etter visse tidsintervaller uansett da den forringes med årenes løp. Viss den er gammel,misfarget og med dårlig frysepunkt(måles) ville eg ha skifta den når du først har tappa den av :wink:
Skru av lokket til ekspansjonstanken/radiatoren så renn den fortare ut.Men skjær av en kanne og bruk dette,er mykje enklare å enn å bale med boss-sekker,fort mykje søl.
Det er ikke så vanskelig å lese innholdsdeklarasjonen og forstå at kjølevæske skal leveres til destruksjon (og ingen andre steder)
Kjølevæsken skal helst skjiftes efter 2 år for optimal ytelse.
Tøm gjerne hele systemet med en kompressor, men gjør det forsiktigt :wink:
Og ja, du bare må få det tappet i en bøtta og levere det.......er absolutt ikke noe bra å få det gift i vores drikkevann.
var en grei sak.. tok ut nederste slangen i radiatoren men kom ikke så mye ut.. regner med resten ligger i systemet enda. hehe.. slapp av, skal nok lever det inn ja^^ Den var så stygg og missfarga, vil ikke ha den i sneen utfor huset.
