Dette er en 320 E30, 88 mod.
Har som sagt konstant strøm på B+, uansett om tenninga står på eller ikke.
D+ er uten strøm hele tiden.
Hva kan dette skyldes?
Det jeg også lurer på er om kan jeg legge ei + ledning fra batteriet og til D+ for å kjøre 2 mil til verkstedet?
Vil den da begynne å lade?
Takker masse for alle svar,
Ole wegard
Det skal jo være slik.(Strøm på B+)
Har du sjekket børstene?
Skal vel bare være strøm på B+ når tenninga slås på vel?
Ellers tappes vel batteriet.
Er det D+ som skal produsere til batteriet?
Ble litt usikker nå, uansett så lader den ikke...
Det skal være konstant strøm på B+(Går kabel rett fra batteri og dit,via starteren.)
D+ går til ladelampe.
D+ er magnetiseringsstrømmen til dynamoen som den treng for å lade.Sjølve ladespenninga går via B+.
Får ikkje dynamoen strøm på D+ lader den ikkje,delvis unntatt er 9 dioders dynamoer.
Du kan legge ledning(med sikring) frå dynamoen(D+) til + på batteriet,men er ikkje sikkert den vil lade berre pga det. Kan være utslitte børster,i værste fall diodebrua eller rotor/stator.
Er som oftest en bagatell,alså børster :wink:
Har nå byttet 3 forskjellige børster/regulatorer, og en dynamo, men har fortsatt konstant strøm på B+ og overhodet ingenting på D+.
Begynner å gå tom for ideer:(
Er taknemlig for alle svar,
Nope. Strømmen går fra batteri via tenning,ladelampe og til D+.
Det er magnetiseringsspenninga. Det som skjer når du slår på tenninga er at den sender strøm til dynamoen og blir jorda igjennom den. Da lyser lampa. Når du da starter vil dynamoen begynne å produsere strøm som den sender tilbake fra D+,alså du får + spenning fra begge ender av ledningen. Da slutter ladelampa å lyse pga mangel på jord.
Oki? :wink:
