Hjelp! lite straum på bilen
hjelp.. Har hatt problem i det siste med at det er dårleg kapasitet på batteriet, batteriet tømmer seg ganske fort, så det er ofte problem å få start.
Trur ikkje det er dårleg batteri, så lurer på om det er dynamoen som fjusker litt. Målte ladespenningen i dag, og den var på 14,2 volt på tomgang, noko som ikkje er så verst.
Men har problem at stereoe'n sår seg av under køyring, lyset forsvinner, varmeapparatet funger ikkje som før, ABS-lapma lyser av og til..
Noken som har vert borti samme problemet? Dårleg kontakt ein eller an plass?
Kan det hende at dynamo fungerer berre til tider? :? eller?
Batteriet som begynner å ta kvelden. Tar ikke i mot lading kanskje.
Dårlige tilskrudde kabler på polene på batteriet.
Dynamoen din lader greit høres det ut som, men det kan jo være at børstene dine som begynner å bli dårlige
dårlig dynamo! hadde en bil en gang som ikke lada. men når man målte så viste den litt for mye. det var visst et dårlig tegn. plutselig stoppa bilen, lysa blinka osv. prøv en ny dynamo.
Bytt batteri. Ta av - polen når du parkerer. Er det fortsatt lite spenning når du skal starte. Så bytt batteri. Hvor gammelt er det?
Høres ut som om det kan være batteriet ditt ja. Hvis dynamoen lader 14,2 så er det nok. Men kan jo hende at det er dårlig kontakt noe sted som gjør at den ikke lader ordentlig. Kan også være så enkelt som at det bare er og bytte børster.
Lyser ladelampen din da?
