e30 320i en min jager på tomgang masse å noen gang går den fint litt rar å kjøre noen ganger å? hørt noen snakka om det kan være luftmengdenmåleren men kan det være no annet å?
LLM er luftmengde måleren. Og det at lambdasonden er vekke er ikke bra. Siden den gir info om blandingsforholdene mellom uforbrent bensin og luft til hjernen
Mente LMM (luftmassemåler) men den tok du vel 8)
O2 sensor (lambda) sitter før kat og blir derfor ofte sittende igjen.
En liten SKRIVELEIF som snek seg inn...
LMM er riktig
Det gjør ikke noe at kat er vekke, men du vil kanskje få problemer på en avgass test...
Mener at alle biler etter 87 eller 89 er det påbudt med kat, så du vil få en mangel på EU kontroll...
Hvis du ikke kjenner noen som er litt slapp på denne fronten :D
går den fort på tomgang mener du?
kan være fordeleren. hvis du har den motoren med fordeleren på siden så kan det hende du må løsne fordeleren og vri den litt til siden. justere den .itt. hvis det er problemet
