Mauro Skrevet Januar 17, 2007 Share Skrevet Januar 17, 2007 Hei, For en stund tilbake hadde jeg ett problem med at forsterkeren gikk av og på. Mistet da bare sub, ikke lyden i frontsettet. Da fikk jeg beskjed om at jeg måtte finne ett bedre jordingspunkt enn på - polen på batteriet. Jeg byttet til setebelte festet bak, å det funket perfekt. Helt til i dag tidlig da jeg skulle kjøre avgårde, så var det ikke noe bass. Den kom ei gang. Jeg så at forsterkeren ikke var på (er en rød lampe på den som lyser om den er på), men om jeg skrur av tenningen begynner den å spille etter noen sekunder. Noen som har ide om hva som kan være galt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wheelman Skrevet Januar 20, 2007 Share Skrevet Januar 20, 2007 den fuktige dama de har kortsluttet den! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Patrick B Skrevet Januar 20, 2007 Share Skrevet Januar 20, 2007 Hei,For en stund tilbake hadde jeg ett problem med at forsterkeren gikk av og på. Mistet da bare sub, ikke lyden i frontsettet. Da fikk jeg beskjed om at jeg måtte finne ett bedre jordingspunkt enn på - polen på batteriet. Jeg byttet til setebelte festet bak, å det funket perfekt. Helt til i dag tidlig da jeg skulle kjøre avgårde, så var det ikke noe bass. Den kom ei gang. Jeg så at forsterkeren ikke var på (er en rød lampe på den som lyser om den er på), men om jeg skrur av tenningen begynner den å spille etter noen sekunder. Noen som har ide om hva som kan være galt? Dårlig kontakt til jord! Jording er det viktigste i en bilstereo! Finn et bedre punkt som går direkte i karroseriet. Hva med hjulbrønnen der reservehjulet ligger, er bare å pusse vekk det som måtte være av lakk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IN_ur_DREAMs Skrevet Januar 29, 2007 Share Skrevet Januar 29, 2007 Uff..... Dr e originalt jordingspunkt bak i e-36. Heilt bak t høyre. dr så batteriet står i mesteparten av e-36 e dr ein bolt du kan bruka. Den bolten så jordingsledningen så går fra batteriet e festa i. På andra siå av bjelken så jekken henge i... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
