Liten kjørecomputer til E34 selges!
Denne kjørecomputeren har chip, så den bør passe de fleste E34, men jeg kan ikke garantere at den fungerer på alle, ettersom jeg har opplevd at noen ikke har fått det til når de har kjøpt en sånn kjørecomputer.
Ja, kan stemme det. Leste en del om det før, men husker ikke helt hvordan alt det der fungerte. men hvis det er så enkelt at jeg bare har feil type comp, så kan jeg være int i den du har liggende :D send meg en ca pris på pm så tar vi det derifra ;)
Jepp... Sendt deg PM :)
Hva er prisen?
Gi bud. Har fått bud på 200kr av Stephan.s, men jeg vil ha litt høyere enn det.
Han bydde 200 då byr eg 300, men eg trur kankje eg må ha med den temp. sensoren som kai-p nevnte.
Eg har bare klokka nå men den passe vel for d.
Temp.sensoren må du ha, ja, ellers vil du bare få - eller +32 grader i displayet. Sensoren monteres enkelt, ta først av dekselet ved siden av tåkelyset på venstre side. Når det er åpent der fomler du litt rundt med hånda og da vil du finne en original kontakt som er avblendet, denne kobler du på temp.sensoren. Sensoren monterer du i en utsparing ved siden av tåkelyset (du ser den med en gang). Når du har gjort dette er det bare å sette på dekselet ved siden av tåkelyset igjen. Nå skal det virke. Et lite varsko, forutsetningen for at dette skal virke i det hele tatt er at ledningsnettet ditt har nok kontakter. Forresten ikke meningen å ødelegge salgstråden her..
Jeg kan ikke sende med temp. sensoren, fordi den må jeg ha selv. Har montert en stor kjørecomputer i min nå, så derfor jeg trenger den. Men det skal ikke være noe problem å dra på et huggeri for å få tak i en sånn sensor da. Eller kontakt Ske1eton. Han har garantert en sånn en :)
Gjelder budene deres selv uten den sensoren eller?
Selvfølgelig har jeg det 8)
