Treg start/Bytting av glødeplugger
Regner med og måtte skifte glødeplugger da bilen har vanskelig for og starte. Må gløde og "kjinne" 5-6 ganger.Dette er en 525tds `97 mod.
Lurer på om jeg stiller riktig diagnose,eller er det noen som har andre tips om hva dette måtte være.
Hvor vanskelig er det og bytte plugger.Trengs det spesialverktyg?
Hvor kjøper man billigste glødeplugger. GS har til 168,-stk.
Håper på svar:)
hadde en 324td en gang å den ble som du forklarer. da kjøpte jeg nye glødeplugger på biltema til ca 50 kr stk,men problemet forsvant ikke da jeg byttet di.
viste seg å være batteriet som var for dårlig. hørte ingen forskjell på farten på kjiminga så var vell bare for lite ampere når batteriet var så kaldt.. men gjorde d sikkert ikke no værre ved å bytte dem :)
mener langkopp og skralle var d eneste jeg trengte..
Er vel lettest å ta av innsuget får å skifte glødepluggene.
Hadde dette problemet på en e36 318tds, byttet også pluggene og det ble ikke noe bedre av det.
Er vel sensorer og reelere, pumper som må byttes.
Jeg hadde hvertfall starta med å sjekke glødepluggene.
Mulig det går an å måle dem på et vis mens de står i, men dette er jeg usikker på.
Hvis ikke hadde jeg skrudd dem ut, og satt strøm på dem for å se om de funker, en etter en. Synes det er en grei ende å starte i jeg da.
bruk amper tang å måle om hvor mange amper pluggene drar... skal dra 20-25A når disse er nye.
vis du ikke får noe utslag så gløder de nokk ikke i det hele tatt, da er det no annat.. kan være gløderele, eller at bilen får luft inn på dieselsia så den blir tungstartet...
bare å starte å feilsøke :wink:
har ikke bilder... men du må demontere palst dekselet som sitter over motoren. så må du demontere innsugsmanefoilen, er 1 times jobb ca
pluggene sitter i blokka rett under manefoilen
denne må av først: nr1 på bildet
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=55
så denne: innsugsmanefoilen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
så kommer du til toppen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
vis du ser på det bilde, på høyre side av motoren så er det 4 innsug, dær skal manefoilen sitte...
Pluggene sitter i mellom disse... så når manefoilen er av så er de enkle å bytte ut. anbefaler at du bytter ut alle når du først har alt oppe. Du måler selfølgelig spenning først da
TAkk for svar!
Var ei DRØY time!!!måtte fjerne ein del ting før eg fekk opp manifolden
Fekk noen rare måle resultt på pluggene: 580ohm,180ohm,120ohm og 20ohm. Den på 20 ohm er i hvertfall øydelagt. Tror eg bytter alle
