m50 fusker ved bånn gass på varm motor...
går helt fint helt til den får drifts temp... da virker det som om den bare går på 5 sylyndere og den går betraktlig dårligere.. også er det en vibrering i hele bilen når det skjer...
har akkurat byttet tennplugger og olje... tenkte jeg skulle se over pluggene i morgen... . men rart om det er de når det går fint når motoren er kald...
noen som har noen anelser?
Mvh Fredrik
Det enkleste er vel å ta en diagnose på et bmw-verksted. Det høres ut som at det er o2-sensor eller LMM som feiler, noe som fører til feiltenning og dårligere drag pga feil blanding. Veiv- eller kam- sensor kan det vel kanksje også være. Uansett burde en diagnose avsløre hva som er feil, det er ihvertfall billigere enn å kjøpe nytt noe man ikke vet med sikkerhet at det er noe feil med.
Koster vel ca 500,- å få tatt diagnose, hvis du er heldig får du det gratis :wink:
Var en oppom her som hadde samme symptomer.
Til han var det veivakselføler ,som forøvrig var byttet ,som ikke satt i korrekt avstand til vibrasjondemperen....
Altså ville jeg prøvde å koble ut følerene foran en om gangen evt målt dem...
Jeg hadde akkurat samme problem som deg. Det som var galt på min var at det lå tonnevis med vann nedi hos pluggene :)
Jeg hadde vasket motoren min litt for nøye skjønner du. Så jeg brukte kompressor og blåse alt helt tørt og fint, og da gikk den perfekt igjen etterpå.
jeg tror jeg har akkurat det samme problemet som deg nå.
har tatt en veldig nøye motorvask og det virker som om det bare går på 4-5 sylindre når motoren er kald. når den først blir varm, vibrerer hele bilen og aksen er helt bonn (325i). er sikkert vann som er problemet. men, AV OG TIL tenner alle 6... som sagt sikkert vann.... skal ha fikset dette innen helgen er omme...
