SiohZ Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 Hei!! jg har bygd om min 318is til en 328. bilen er en 1994 mod som har ruslet 220000km. Mens motor og drivverk har ruslet 101000km, motor og drivverk er fra en 96 mod. Jeg har litt problemer, jeg får fan ikke start:P bilen er 99% ferdig, brukt ca 2 mnd på ombyggingen hvor jeg skiftet div foringer osvosv.... Eneste som gjenstår nå er: Sveising av eksos og tilkobling av bremser bak(venter på deler). Bilen har sikringsboks fra 1994 (318is) mens resten av ledningsnettet er rett fra motoren altså 1996.. Det er en ekstra plugg ved sikringsboksen som jeg ikke aner hva er til:P altså jeg klarer og file den på starter og lys på bil, inne i cupèn funker, instrumentene funker også. Men har ikke tenning på motoren og bensinpumpen er død. Jeg koblet 12v direkte på bensinpumpen og fant ut at den funket:) men har ikke tenning!? har målt og har funnet ut at d ikke er spenning til tenningen:( noen som har vært borte i samme greia? noen som sier at d er start sperre? Ringte han fyren jeg kjøpte motoren hos og sa at d ikke var startsperre på motoren og at jeg måtte feilsøke på den. Skal jeg bytte sikringsboks da? eller er det startsperre på motoren? noen som kan hjelpe? Takker for alle svar Mvh John-Erik Andreassen ps.er på utkikk etter stylingsett til bilen(helst i diamantsort) + senkefjærer (helst justerbart) :D
SiohZ Skrevet Januar 19, 2007 Forfatter Skrevet Januar 19, 2007 skal fikse noen bilder av prosjektet nå holder på og laste inn fra camet mitt:)
bård Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 lurer på om ikke 328 fra 95 kunne leveres med EWS, altså startsperre. har den det skulle du nok hatt nøkkel samt en ring som sitter rundt tenningslåsen.
SiohZ Skrevet Januar 19, 2007 Forfatter Skrevet Januar 19, 2007 hmm må jeg bestille ny tenningslås\ring og nøkkel da ?
bård Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 Du burde hvertfall få chassinr på bilen det kommer på så du får sjekket om bilen hadde EWS.
JE Motorsport Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 Problemet er nok startsperren(EWS) BMW fikk startsperre fra og med 1995 på E36. Da må du nok ha hjelp fra noen som har BMW-tester slik at du får kodet opp startsperren
Pauls1 Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 bilen har EWS. du må ha nøkkeln, ringspolen og EWS modulen fra bilen som motorn kommer fra. har du ikke det har du et STORT problem
SiohZ Skrevet Januar 19, 2007 Forfatter Skrevet Januar 19, 2007 hmm kan jeg ikke bare levere den inn på bmw og kode om motoren? han fyrn jeg kjøpte den hos har ikke nøkkel og tenningslås...
SiohZ Skrevet Januar 19, 2007 Forfatter Skrevet Januar 19, 2007 http://blink.dagbladet.no/gallery/?op=V ... cid=733586 <-- motoren http://blink.dagbladet.no/gallery/?op=V ... cid=733585 <---Bilen takker for alle svar:)
Pauls1 Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 hmm kan jeg ikke bare levere den inn på bmw og kode om motoren? han fyrn jeg kjøpte den hos har ikke nøkkel og tenningslås... nei, i følge en som kaller seg thunegutt(?) her inne, går det ikke å kode om motoren. tror han er bmw mekaniker så han har vel litt peiling.
E36Cab1 Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 Eg bygger bilen min om til M3,og da måtte eg skifte tenningslås osv pga startsperra(skifta også komplett el.sats m/sikringsboks da). Otherwise,no brum brum....
bård Skrevet Januar 19, 2007 Skrevet Januar 19, 2007 tror nok ikke du får kodet om det nei, er jo for å sikre at ingen kan stjele en motor å få brukt den. mener du må ha dokumentasjon på bilen for å få bestillt nytt..
SiohZ Skrevet Januar 20, 2007 Forfatter Skrevet Januar 20, 2007 svarte helvete om jeg ikke kan bruke motoren... har jo ikke dokumentasjon på den heller... *sette seg i tenke kroken*
