bmw e34 fusker
Jeg har et problem med at min 525tds 95mod fusker til tider, det dukker opp plutselig og er veldig irriterende.
kan det være luftmengemåleren ? og ev. hvor sitter den på denne bilen ?
Kan jo være såmangt,men er det ved spesielle anledninger den fjusker? Kald/varm,fullgass/delgass? Spesielle turtall?
Kan jo få tatt en diagnosetest på den,i tillegg kan en jo skifte dieselfiltret viss det er ei stund sia kansje.
før så varierte det veldig, men nå har det begynt å komme etter at motoren har blitt varm.
kan høres ut som det kan være lambdaen dersom den gjør det når den er varm...
men om lambdasonda er gåen vil du som regel ha et vedvarende problem
Dette er nok en typisk feil for veivakselføleren.
Feilen kommer da i så tilfelle akkurat når bilen er blitt driftsvarm, og da fusker den og går dårlig...I noen tilfeller, slik som i mitt, kunne jeg bli kvitt fuskingen som kom ved å holde gassen inne en stund - plutselig skøyt bilen fart igjen, men da dro den dårligere...Gikk inn i et slags nødprogram.
Veivakselføleren er også svært følsom på avstand til "balansehjulet" på veiva, og sand og dritt kan gjerne ødelegge for signalet der...
Forslag : Løsne på veivakselføleren - puss med stålbørste e.l på anleggsflata + gjerne litt på balansehjulet. Monter igjen og prøv da.. Hvis ikke det blir noe bedre - bytt veivakselføleren.
Evt kan du jo ta diagnose da....
ps : Har du siemens eller bosch-hjerne i bilen...Kan kanskje ha noe liggende her som kan prøves...
