Bytte til shortshift girstang,, får ikke opp stanga
Jeg har tenkt å bytte til shortshift stang på min 88mod 318i m40.
Er det nå spesiellt vanskelig det? Hva er det som må gjøres da?
Slik ser den ut..
Det er enkelt. Løsne girstanga fra overføringa under bilen. Fjerne den gamle girstanga og evnt. skifte plasforinga den ligger i. Det måtte jeg, da jeg ikke fikk ut plastforinga og knuste den med luftmeisel. Ble så bra så :)
Sikkert en enkel måte og ta den ut på, men jeg hadde allerede bestilt ny så jeg gadd ikke bruke mye tid på det :D
er en dansk side som jeg tror heter www.bmwe30.dk som har en diy på hvordan det skal gjøres på e30.. håper d var rett side jeg ga deg nå:P.. så får du kanskje litt mere forståelse av d.. er ikke vanskelig nei..
Var rett side det gitt, takker. Virket som det bare var noen clipps.
Er vel likt om det er m20 eller m40 motor tenker jeg..
Trenger omtrendt bare hand makt på første clippse stod det.
Kommer ann på hvordan det blir med det blåe alu stykke på stanga.
Er det noe forskjell på girstanga fra 6're konta 4're?? Noe forskjell på hullet som spaken skal stå i?? Såg på en oversikkt for en b&q spak eller hva den het, og der sto det att den passet alle uten 318??
Hvorfor det?? Passer ikke 316i, 318i med m40 eller 318is kanskje??
