et?
får aldri ordentlig svar om det med et på e 30. original et på den er 35. bygger felgene innover ved et under 35 eller utover? kan noen gi en BRA forklaring? er så vanskelig å vite hvis jeg skal kjøpe felger!
ET 35 vil si at felgen bygger 35mm INN målt fra senter av felg,
dvs hvis du har felger med ET20, bygger de 15mm lenger UT en med ET35.
Du må selfølgelig også ta hensyn til bredde på felg..
ET er avstanden målt i mm fra midten av felgen og til felgens anleggsflate mot bilen.
ET 0 vil si at felgen bygger like mye ut som inn.
og når et går opp over det originale så byger den innover. men under det originale utover.
Korrekt!
Husk også at økning i felgens bredde må taes hensyn til.
Går du opp fra f.eks 6" til 7" får du en 1/2" ekstra på begge sider. I de fleste tilfeller går man utover (redusert innpress) og til bredere felg. Du må da legge sammen halvparten av den økte felgbredden (1"=25,4mm) med reduksjonen i innpress. Da får du hvor mye mer felgen bygger utover.
Eks: 6" til 7" bredde og ET fra 35 til 30 gir:
12,7mm (1/2") + 5mm = 19,7 mm (felgkanten blir 19,7mm lengere ut enn orginalt)
okei. kompliserte greier det der men.. hehe. går nok bra. spør igjen her hvis jeg finner noen felger jeg vil ha
