Løs katalysator ?
har en ulyd i eksosanlegget under kjøring, spesielt når jeg nærmer meg 3000 rpm, mangla et opphengerfeste som jeg trodde var årsaken til dette, dette bytta jeg på lørdag men det hjelp ikke, har tidligere hørt at katalysator kan være løs og ligger og skrangler, er da katalysator ødelagt eller går det an å bare feste den igjen på ett eller annet vis?
Da kan man kanskje også sette disse tingene sammen å få årsaken til at bilen kutter på 5000 rpm i stedet for 6500 som den vel skal gå til før turtallspærre kobler inn?
har lurt på begge disse tingene en stund nå så kanskje en ting er årsaken til begge disse problemene , men jeg kan ikke slike ting og vet ikke om katalysatoren kan forårsake begge disse tingene.
katalysatorer kan gå istykker og bli liggende som en forkullet klump inni eksosen din,hvis du har lambda ved katalysatoren kan nok det ha en invirkning, feks hvis det ikke er like bra gjennomstrømmning i kat som det skal være,da kan eksosen slå litt tilbake og lamdan lese av feil verdier.. det skal veldig lite til hvis det er noe som ligger og blokkerer eksosen.
ok , må fp sjekka dette, men hvordan finner jeg ut dette ? kan de se det ved å lesze ut feilkoder på bilen ?
trenger ikke å lese av feilkoder. du kan feilsøke selv. bare å jekke opp bilen å dunke i catalysatoren med hånda. hvis det rasler inni så er den defekt og da er det bare å skifte ut. eller ta en spans en å ta ned catalysatoren å sjære et snitt på toppen av den å ta ut innmaten å sveise igjen;) kan bli resonanslyd i potta som blir stående igjen men.
kan vel ikke ta ut katen , får vel problemer på EU kontroll da ?
vet heller ikke hvor denne ligger:-) kan ikke se noe noen plasser , bare rørene så hvor den katen befinner seg vet jeg ikke.
er en 98 modell, må først finne ut om det er katen som er løs og eller ødelagt på et eller annet vis , og må vel bytte den da.
