tennings problem etter olje fylling
Bilen min en e28 går greit når jeg får litt turtall på den, men på tomgang høres den ut som den er rett fra og daue, og noen ganger gjør den også det.
Tror dette oppsto etter at jeg etterfylte litt olje(av fineste biltema kvalitet), har sjekka at lokket på oljetanken står godt på. og har helt kondensfjerner på tanken(bensin) siden det har vært litt frost i det siste.
Hva kan det være? kan det være tenninga som må stilles på?
Kan jeg ha fått noe inni fordelerlokket? da dette er festet på en hjemmemekka måte og må røske det av om jeg vil ha det av..så da må jeg kjøpe nyt(har vært sånn i 2-3 år så problemet ligger ikke i festeordninga)..
takk for svar:)
har du oljetank??? er jo ikke tørrsump på E28:) satser på at du mener oljepåfyllingslokket på toppdekselet:) har egentlig ikke hvert borti at motoren skal begynne å fjuske etter man har fylt på olje. så fremst at du ikke har overfylt motoren da. det som går er jo å gjøre ren tomgangsregulatoren og kontakter rundt på motoren. og gjøre rent gass-spjeldet. hvis du har forgassermotor så gjør ren forgasseren sjekk luftfilter,bensinfilter og slike ting. sjekk plugger,fordeler,rotor,pluggkabler
