hvordan er det å borre i carbon??
har fått DTM 92 m3 flapp i carbon men den har ikke hull til og feste i vinga..
min gamle flapp har noen avlange hull slik jeg kan justere den opp og ned,vil gjerne kunne gjøre det samme med den nye..
så hvordan er det og borre i carbon ?? er redd det skal flise seg og bli stygt..
noe annet verktøy jeg kan bruke evnt??
Maskeringsteip der borret går inn. Der borret vil gå ut, fester du en treplanke med tvinger til karbon delen. Da vil altså borret gå inn i planken når den er gjennom. Treverket rundt vil hindre at det fliser seg. Hvis dette var forståelig?
