Startet opp bilen min nå just, den har ikke blit startet på ca 3uker nå.
den startet lett å sveiv som ei klokke. lott den svive på tomgang i ca 3 min, så trykte jeg forsiktig på spiden å da daua den :S startet den oppigjen å hørte at det var kommet den "dynamo sure lyden" i anlegget, å når jeg slo på kjøre lysene så daua cd spilleren å turtalle falt...
SÅ nå når jeg så vidt er nær spiden så dauer den nesten. den har pleid å dale litt på turtalle vis jeg står på tomgang å legger foten forsiktig på spiden, men da er det ikke antydning til at den vil daue..
Hva er galt ???????
Alt av innspill er jo fint ;)
Det gjelder en 320 E30 88mod med 325 motor
Lyser batterilampen/ladelampa når du tar på tenningen .. siste hakk før du starter den? visst ikkje så kan en løsning vera å sjekke/bytte spenningsregulatoren på dynamoen.. visst ikkje den er i orden så får den ikkje lading og du får kun guff fra batteriet.. Opplevde det samme når eg var ute å kjørte, var ikkje gøy.. Alt stoppa opp etter kort tid
jeg tenker på at ssiden du har hatt bilen stående i 3 uker, og hvis det har vært kaldt, så kan batteriet ha fråset sundt hvis du har hatt lite eller ingenting strøm på det.
Var ute igjen å starta den når den var blitt kald.... da så det ut som om alt funka igjen :S lot den svive så den blei varm å kjørte på med langlys å varmeaperat å alt ant som trak strøm.... å alt virket som før :D
Da fikset vell egentlig det seg selv :D hehe
takker for alle svar ;)
He he okay. Ingenting er bedre. Sikkert bare litt lite jus på batteriet då etter at den hadde stått stille så lenge, er jo klokke som drar literanne strøm. Men får følge med det ladelyset om det beegynner å dette av/på. Sånn at du ikkje får deg et lite sjokk midt i ingenmansland visst den slutter å lade. Kan jo vera noe som kommer å går. Men får håpa på da beste :D
