Hva kan dette være (mystisk anordning på E-36 325)?
Har desverre ingen bilder, men får prøve så godt jeg kan å beskrive.
Mellom gasspjeldet og manifoilen ligger det en ekstra tykk plastik pakning på ca 1cm. I denne går det inn to slanger.
Den ene slangen går til overkanten på en ventil(?), som er festet i en uoriginal brakett.
den andre slangen går til et feste mellom manifoilen og blokka.
I underkant av ventilen (ca 8cm x 5cm) går det også en slange til samme feste mellom manifoilen og blokka som den andre slangen.
Dimensjonene på slangene er ca 5mm innvendig diameter.
Festet mellom manifolen og blokka begge slangene går inn på, er en "sylinder" som erstatter en av boltene som holder manifoilen fast i blokka.
Utrolig vanskelig å gi en beskrivelse av dette, men hva kan det være?
günstige Kraftfahrzeugsteuer durch Einhaltung der D3-/Euro 2-Grenzwerte
Rimeligere BilAvgift(Engangsavgift blir vel det i Norge) ved at overholde D3-/Euro 2- grænseværdier
kein Eingriff in die Motor- oder Fahrzeugelektronik
Ingen inngrep i motor eller elektronik
einfach - störungssicher - preiswert
Enkelt - errrrm Stød sikker kansje - Billig/Økonomisk
schnelle und einfache Montage mit werkstattüblichen Geräten
hurtig og lett montering med verksteds...... sklir litt ut her ;-)
Og så står der noe om at den er vedlikeholdsfri, Minker forbruket, og div.
Her også den engelske beskrivelse :
http://www.twintec.de/en/index.php?area ... k=kurzinfo
