Sandersen Skrevet Februar 4, 2007 Skrevet Februar 4, 2007 Noen som har noe oversikt eller vet hva som er forskjeller på disse systemene ? m20 motor, tenkte spesielt på bensinsystemet.
triplex Skrevet Februar 4, 2007 Skrevet Februar 4, 2007 jetronic har mekanisk styrt bensininsprøytning mens motronicen har elektronisk innsprøytning.. Motronicen bruker signaler fra lmm for å styre innsprøytningen etter hvor mye luft som går gjennom den. I jetronicen blir mengden bensin bestemt av åpningen på gasspjeldet. Er ikke sikker på at dette ble helt riktig, men noe i den duren
Ivanrogov Skrevet Februar 4, 2007 Skrevet Februar 4, 2007 Går en M20b25 ment for motronic like godt med jetronic ? Ikke noe forskjell?
Sandersen Skrevet Februar 4, 2007 Forfatter Skrevet Februar 4, 2007 http://www.bmwccn.no/nor/kapittel2/tekd ... _fra85.htm veit ikke om du blir noe klokere men.. Takk triplex det oppklarte veldig mye. Jeg har innbilt meg at bensinpumpa mi var elektronisk, det forklarer da kanskje hvorfor jeg ikke har strøm i sikring nr 11 i sikringsboksen ? som egentlig skal være til bensinpumpa. Så det haynes beskriver som "tidligere" modeller : "Den elektriska pumpen finnes placerad inne i branseltanken på senare modeller, eller bredvid tanken på tidligare versioner. Dessa tidligare modeller har åven en overføringspump inne i bransle-tanken. Denna fungerer som en hjalpPump så den større hovedpumpen kan avge nødvendig trykk" er altså biler med jetronic system ?
