Tilhengerfeste, E39 Touring
Er det noen som har koblingsskjema/beskrivelse som beskriver tilkobling av det elektriske ved montering av tilhengerfeste på E39 Touring?
Har ikke koblingsskjema. Men det kan jo ikke være noe vanskeligere på din bil enn på andre biler. Hvis du har hengerkontakten med alle ledningene så pleier det å følge med en beskrivelse på hva de forskjellige er. Gul-blinklys venstre side Rød-bremselys osv.. Hvis du da har ei prøvelampe, Så er det bare å sette på blinklys på bilen og prøve deg fram på ledningene til baklyktene til du finner den rette. Samme med bremselys og baklys
Det er nok ikke så enkelt. Hver lampe er elektronisk styrt, og hjernen vil merke at du legger på ei pære ekstra - dvs. du får feilmelding. Men det skal visstnok gå bra å la hver leder styre et rele.
I tillegg tror jeg hengeren originalt er med i programmet for antiskrens, noe som skulle bety at bilen vil reagere feil hvis du kjører med henger og "tyvkoblet" hengerkontakt. Kan noen bekrefte det?
Mulig du har rett i det. På noen av di jeg har koblet så får du med ett bypass rele i kabelsettet,orginalt. Vet ikke åssen det er på denne bilen. Ville sjekka hos forhandler da.
Å koble seg direkte inn på baklysene med en "mellom kontakt" går fint feks på E36, men på E39 vil dette få invirkning på hele "lys systemet" og du må strekke ledninger frem til sikringsboksen.
Teorien med å bruke et rele i mellom er noe jeg ikke har tenkt over, men det er godt mulig det vil fungere.
