Sirkulasjonspumpe e36?
Hvis du tenker på sirkulasjonspumpe til varmeapparatet, så har den det. Sitter på torpedoveggen mellom motoren og bremsekraftforsterkeren.
ok, er det vanlig at denne ryker? varmer helt elendig sånn det er nå, tenkte litt på tett pollenfilter å kanskje, vifta går som den skal virker det som, men noe laber blåsing!
Har ingenting med sirkulasjonspumpa å gjøre hvis det blåser dårlig. Nesten garantert pollenfilteret som må byttes. Men hvis du har bra lufttrykk med dårlig varme, så bør du kanskje bytte termostaten...
om den ikkje får kjempe bra varme på tomgang so kan det væra sirkulasjonspumpa..
eg får litt dårleg varme på tomgang..
får bytta den eingang..
motoren blir fort varm å etter ei stund på tomgang.. 15min påtomgang so er min på veg opp på røde merke..
Noen som har en grei forklaring på hvordan pollenfilteret skiftes? Ikke vært borti det før, bilen har klima!
