Hvordan sentrere rattet når man har airbag?
ta forstillings kontroll istede så kan du la rattet være som det er og når du får den tilbake er rattet riktig og forstillinga rett
mulig det men og mulig at han som tok kontrollen slurva. det er fort gjort og få flytta litt på det når men justerer den ratt låsern man bruker er ikke så utrolig bra
1. Man sentrerer ikke rattet ved å løssne det fra rattstammen.
2. Man justerer rattet ved å justere lengden på styrestagene, noe annet er bare et tegn på møkkajobb fra dem som utfører jobben.
3. Å løsne airbaggen gjør du ved å skru den ut, sitter sikkert med torx fra baksiden av rattet.
4. Rattskruen skal festes med låselim, feks Loctite.
Du trenger 4-hjuls kontroll. Hvis spissingen bak er feil får du den aldrig rett for då må du kontre for at baken "sklir" ut når du kjører.
Kan det ha noe med at jeg kjører med 15" fremme og 16" bak?
Nei. Det er spissingen din som er feil. Kan være de på verkstedet ikke har tatt så mye hensyn til om rattet sto rett eller skjevt når de justerte spissingen, eller at den drar ut bak som også blir nevnt her.
Du kunne godt ha kjørt med 10" ballongdekk foran og 20" taperull bak siden tommene forteller størrelsen på felgen/dekkets indre diameter og det ikke har noe å si for om rattet er skjevt eller ikke.
Hvis du vil kan du for eksempel helt fint kjøre med 15 foran og 18 bak og fortsatt ha samme høyde på dekket og samme rullediameter, men det ser ikke særlig lurt ut å kjøre sånn 8-[
