E36Cab1 Skrevet Februar 15, 2007 Skrevet Februar 15, 2007 Kan legge ut en tråd om korleis eg monterte krom-ringer på speedometeret på min E36. Verktøy du treng: Stjerneskrujern,Torx T9 og Torx T15. Desse Torx størrelsane er egentlig et nr for små,men det gikk. Hadde ikkje større for hånden,hehe... Demontering av hovedlysbryter Tok først å løsna hovedlysbryter-panelet. Dette for å få en hånd bakom instr.bordet slik at det blir lettere å få pressa det ut. Hovedlysbryteren sitter ilag med luftventilen og tåke/tåkebaklysbryteren. Skru ut skruen i bunn(stjerne) og deretter dra panelet ut. Øverst på luftventilen er det en hake som går bakom dashbordet,slik at en må dra panelet ut nede først. Motsatt ved montering. Bildene viser kor skruen er festa og kontaktene til hovedlysbryteren og tåkelyktene er festa. Hovedlys-kontakten løsner du ved å skru kontakten,den andre klemmer du sammen låsingene med fingrene for å løsne. Her ser du også den haken(øverst som skal "bakom" dashbordet". Demontering av instrumentbord Enkelte velger kansje å ta ut rattet først,spesielt de som ikkje har ratt-justering. Men her har eg gjort dette uten å ta av rattet. Skru ut de 2 skruene som holder instrumentbordet(torx) øverst på bildet. Ta deretter hånden inn der kor hovedlysbryterpanelet stod og press forsiktigt ut instrumentbordet. Det er 3 kontakter bakom instrumentbordet(svart,blå,kvit). For å løsne desse må en trykke ned en låsetapp øverst på kontakten for deretter å skyve låsemekanismen framover. Kan være litt trangt,men det går Når du har fått løsna desse,kan du ta ut instrumentbordet sidelengs til høgre f.eks.
E36Cab1 Skrevet Februar 15, 2007 Forfatter Skrevet Februar 15, 2007 Demontere instr.bordet Skru ut torx-skruene avmerkte på bildet. Etter det kan du forsiktig dele instr.bordet i 2 og du kommer da til sjølve instrumenta. Deretter,ved å vri på låsehylsene avmerka på bildet kan en regelrett dra heile instr.pakka fra fremste delen av instr.bordet. Viss en studerer låsehylsene står det merka "aus"(av) og "zu"(til). Dette viser med piler hvilken vei du må vri hylsene(den kvite delen) for å få løsne instr.delen. Så når dette er løst kan en faktisk begynne med å lime ringene på. Ringene føres inn gjennom hulla til speedo og turteller. Eg brukte Karlsson lim og den skal det på harde overflater påføres lim på begge sider,alså både på ringene og instr.bordet. Et skikkelig plukkarbeid for å unngå å søle og for å få god limflate,men det går Lot dette stå en dag før eg monterte dette isammen igjen. Monteringa var enkelt og greitt i motsatt rekkefølge av demonteringa Resultatet Lykke til!
E36Cab1 Skrevet Februar 15, 2007 Forfatter Skrevet Februar 15, 2007 Viss dette virket som en grei forklaring kan den kansje legges unde DIY forumet?
Ellingsen B. Skrevet Februar 15, 2007 Skrevet Februar 15, 2007 Panelet får man jo lett ut selvom man ikke demonterer lysbryter modulen der Ble ellers pent med ringene ja
E36Cab1 Skrevet Februar 15, 2007 Forfatter Skrevet Februar 15, 2007 Er ikkje nødvendig å ta ut lysbryterpanelet nei,men har opplevd at de sitter godt i noen tilfeller. Og ettersom det kun er 1 skrue for å løsne denne,så er det jo ingen problem viss det blir nødvendig heller
babjorn Skrevet Februar 15, 2007 Skrevet Februar 15, 2007 veldig bra,men har man lov å demontere ratte selv..trodde det var godkjent bil verksted som bare kunne? greit å skrive det under guiden så folk vet det før dem gjør det,hvis det stemmer da...
E36Cab1 Skrevet Februar 15, 2007 Forfatter Skrevet Februar 15, 2007 Ja du har lov som privatperson å ta av rattet sjøl. Berre pass på å få det på samme plassen som det stod på når du skal montere det igjen(splines) slik at det blir beint
323i Skrevet Februar 16, 2007 Skrevet Februar 16, 2007 Har selv tatt ut instrumentbordet på min bil som ikke har ratt-justering uten og demontere ratt, det går greit dersom rattet vries litt mot høyre sammtidig som panelet dyttes ut samme vei Litt vrient, men ingen stort problem
E36Cab1 Skrevet Februar 16, 2007 Forfatter Skrevet Februar 16, 2007 Det meste går,hehe Derfor skreiv eg også at enkelte kansje velger å ta av rattet for å få ut instr.bordet,og at eg valgte å ta ut hovedlysbryter-panelet for å lette demonteringen. Men ingenting av dette(hverken ratt eller panel) er nødvendig for å demontere instr.bordet,men enkelte finner det til hjelp å gjøre dette. Bare å fortsatt komme med innspill slik at denne tråden blir best mulig til hjelp for andre
B.E.E. Skrevet Februar 16, 2007 Skrevet Februar 16, 2007 Fin DIY. Det var denne jeg skulle hatt for et par år siden...Tror mange vil få glede av den
E36Cab1 Skrevet Mars 1, 2007 Forfatter Skrevet Mars 1, 2007 Fin DIY. Det var denne jeg skulle hatt for et par år siden...Tror mange vil få glede av den Håper det,men det ser ikkje ut til at den blir lagt under DIY. Blir visst liggende her langt nede på Teknisk
Steffan C Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 Denne DIY var bra . Men måtte du lime ringene altså!? Jeg handlet ringer hos www.bimmian.com , de trengtes ikke å lime, kun presse de på, tok totalt ca 45min hele jobben .
E36Cab1 Skrevet Mars 2, 2007 Forfatter Skrevet Mars 2, 2007 Eg måtte lime denne typen ringer ettersom de hadde ikkje et slikt låsespor som dine hadde. Skulle eg ha gjort dette om igjen hadde eg gått for slike ringer som du monterte,litt mindre søl. Så det finnes 2 typer slik at dere veit
ropa Skrevet Mars 2, 2007 Skrevet Mars 2, 2007 veldig bra,men har man lov å demontere ratte selv..trodde det var godkjent bil verksted som bare kunne? greit å skrive det under guiden så folk vet det før dem gjør det,hvis det stemmer da... Er vel ikke lurt å tukle med et airbag ratt selv, gjorde dette på min gamle e36(uten airbag) og tok kun ut senterkoppen i ratten,skrude ut skruen og dro av rattet, og vippa ut speedoteller"n. Ganske enkelt, hadde forresten slike ringer som hadde lim på fra før av. Men meget flott DIY, sett den der den hører til,så flere kan få nytte av den
