bilen ryker en del.(hvit røyk) ved kald motor er jo det greit men samme sak ved varm motor. når jeg tømmer noen gir ryker det en masse i starten også slutter den. og da begynner den ikke igjen før jeg har "lonket" kjørt sakte rundt en stund. ryker ikke noe spess ved vanlig kjøring men når jeg drar på ryker den en del i begynnelsen. tenkte først det var topp pakninga og har derfor følgt nøye med på olje og vann men ingen ting blir borte. og det lukter heller ikke frostvæske av eksosen. så da er det jo mulig det kommer av for mye bensin? chippa bilen nylig og etter det røyk den en del mindre. kan det være at jeg dynker motoren i bensin når jeg roligkjører og får blåst ut det i begynnelsen når jeg gir på?
eller bare er disse motorene sånn? altså en M30 3,5 har hørt av noen at de ryker en del?! noen som har peil. plager meg masse. gidder liksom ikke bytte toppakninga hvis det ikke er vits.
