icc Skrevet Februar 16, 2007 Skrevet Februar 16, 2007 Hei hei Har akkurat byttet kam + vippearmsakslinger + vippearmer. Funker fint å justere nesten alle ventilene, men ventilen på innsugssiden, lengst frem i toppen vil ikke la seg justere. Mellomrommet blir heletiden større enn 0,25mm uansett. Har sjekket eksskiva og den er like stor som resten. Kan det være en feil produsert vippearm?
KennetG Skrevet Februar 16, 2007 Skrevet Februar 16, 2007 står den i riktig posisjon når du justerer den da???høres merkelig ut det der...
icc Skrevet Februar 16, 2007 Forfatter Skrevet Februar 16, 2007 Ja det er underlig.. uansett hvordan jeg setter kammen så er det et gap på +/- 1mm, borsett fra når kammen står slik at den trykker ned ventilen da.. eneste logiske forklaringa jeg kan komme med er at det er vippearmen som er feilprodusert ettersom at den er helt ny. Den nye kammen ser ut til å være helt fin, har målt litt å sett på den. Ventilen er også helt fin og hvor den skal være. Skal prøve en av de gamle vippearmene og se.
icc Skrevet Februar 16, 2007 Forfatter Skrevet Februar 16, 2007 off.. hater å ha rett av og til.. den ene vippearmen var feil produsert, satt på en av de gamle, og det funka fint.
