Hei
Jeg skal ha meg felger og dekk til min 320 dat touring.Orginalt ET er vel 42 tenker jeg.
Men hvordan vil det gå med en felg som har ET 37(8,5 x 18 ) på min bil. Jeg skal ha 225/40 18 fremme og 255/35 18 bak.
Vil dette spore noe j.... eller vil det gå greit.Jeg har lest at en ikke skal forandre for mye på ET til BMW for da kan en ende opp med sporing.
Også neste spørsmål. Vil det gå greit med det oppsette bak eller vil den subbe.
Jeg skal senke den 40/30 med supersport sitt kitt med dempere og alt.
Tror reglene er sånn at sporvidden ikke kan økes med mer enn 15mm, så da kan du minske innpresset med 7,5mm. Øker du bredden på felgen må du vel gå ned på innpresset, ellers så subber den på innsiden.
Sjekk sidene til felgprodustene, feks bbs.com, så ligger alt der. De sier om du må bearbeide hjulbuene etc.
Men sporing er jo et problem i Norge uansett hvis du har brede dekk. Er jo helt forj**lig med spor i veien, ihvertfall rundt Oslo, så knokene er jo helt hvite når jeg kjører på E-6 og ringveien med 225(foran) og 255(bak).
Takk for svar.
Jepp jeg skal ta og gå inn på BBS og se hva jeg finner ut.
Du sier du har 225 og 255 bak.Hvilken profil og tommer på felgene har du samt hvilke ET (innpress) har du.
Har du problemer med subbing eller
Du gikk inn på www.bbs.com?
Klippet og limt for feks GT-RS til bilen din. Gikk desverre ikke å kopiere linken. :(
RS-GT-Rad RS 909 8.5 x 18 ET: 38.0 silber/pol. 874.65 € Gutachten
RS 957 9.5 x 18 ET: 40.0 silber/pol. 904.40 € Gutachten
RS 959 8.5 x 19 ET: 35.0 silber/pol. 993.65 € Gutachten
Har Orginal BMW-MV felger, er 225/40-18 foran,255/35-18 bak. Er lik rulleomkrets på de dekkene, er viktig på xi-en det. Ikke no subbing der nei!
Takk for forsøket Quattrokiller men.....
Nei jeg fikk ikke dette til.Prøvde og gå inn på BBS.Com men fant ingen plasser som det sto om jeg måtte valse eller ikke(jeg er vel litt treg på sånne ting hehe).
Men er det noen som kan hjelpe meg.
Lurer på hvordan det kommer til å gå med 255/35 dekk og 8,5*18 felg med innpress på ET40 og de andre felgene jeg vil ha er det ET37. Bilen er senket 30mm bak.
jeg vil ikke få noe problemer med subbing her vel...
Hei, jeg har et generelt spm ang innpress, som jeg tenkte jeg kunne poppe her uten å ødelegge tråden;)
Hvor mye opp/ned i forhold til original ET kan man gå uten mods?
F.eks, går 8x18 med ET14 på en E39 (ET20 orig.)
Ta og se i vognkortet ditt,mener det står i vognkortet ditt hva som er minimum og maximum sporvidde på bilen din.
http://www.bmwccn.no/rogaland/felginformasjon.html
Hvor mye man kan endre lovlig er som sagt over her 15mm sporvidde økning (dvs 7,5 mm ending i inpress på hver felg). Hvor mye det er plass til er en helt annen sak, nå har ikke jeg vært borti e39, men 8x18 et14 burde ikke være noe problem ettersom folk kjører med i hvertfall 10x18 på e39. Ikke heng meg hvis det ikke går :wink:
Padi: Burde jo funke fint den dimmen du tenker på skulle man tro. Kjører selv med 9,5x18 med 255/35 ET 43 på min e36 så burde jo være plass til din dim på e46'en. Søk også litt her i forumet, fler e46'er med feks 19" og 265 hvis jeg ikke tar feil her på forumet :wink:
Det skal ikke være noe problem. Vet ikke hvilken dekkdimensjon du har tenkt på, men 225/40 og 235/40 passer den felgen/bilen.
