Dritt i bensinen!!
Jeg har altså et problem med dritt i bensinen.. Begynte med at jeg kjørte tanken mer eller mindre tom (jajaja ikke verdens beste idé, men det skjedde nå en gang), så fikk dritt i forgasseren som førte at den gikk heydi! Kjøpte meg ny Weber forgasser som Jæger monterte. Når jeg hentet bilen fortalte de at når de hadde startet opp bilen med den nye forgasseren for første gang, kom det med én gang dritt i filteret og de hadde visstnok byttet noen slanger.. Problemet nå er at det nye filteret er helt svart, så jeg har byttet det, men når jeg startet bilen og lot den gå, kom det masse dritt med på første "spruten" som kom.. Kjørte litt og tenkte at nå må dritten ha kommet ut. Satt inn nytt filter og akkurat det samme skjedde igjen.. Har byttet fire filtre nå men det samme skjer hver gang :?noen som har noen idé hvor denne evige tilførselen av dritt kommer fra? Satte slangen inn i en flaske og startet tenningen i den tanke at pumpen kunne pumpe dritten ut i flasken istedenfor filteret.. Men når jeg setter på tenningen kommer det ikke en skit bensin ut av slangen.. Noen som vet hvordan jeg kan få kjørt pumpen uten å starte bilen?
Ble "litt" langt her nå, men føler problemet kommer tydelig frem :wink:
Som du sikkert vet, så samler det seg mye drit i bunnen av bensintanken over årenes løp. Bensin er liksom ikke helt rent kan man si....
Så jeg tipper at det ligger mye dritt å slenger i innsuget på bensinpumpen ( i tanken ), og i slangen frem til fuelrailen..
Men du trenger vel ikke å starte, for at bensinpumpen skal virke. Du vri nøkkelen til første hakket, så hører du vel pumpen starter. Eller........??
Det første eg tenkte på er også drit i tanken. Du kan jo eventuelt ta ut tanken og gjere den og pumpa rein og sjå om det hjelper.
Du har vel mekanisk bensinpumpe, så du må nok kranke bilen på starteren for og aktivere pumpen. Videre tipper jeg det er rustet hull i toppen av bensintanken din sånn at all slags dritt, salt , sand/søle møkk og mer til kommer i tanken. Fyller du den peise full tipper jeg det fosser ut på bakken. Det eneste som hjelper er og bytte tank og blåse rent gjennom slanger og rør.
Takk for hjelp! Heldigvis er det ikke så mange ting som kan være årsaken til problemet så lukter en ny tank og slanger!
