Viss du skal ha bort tikking 100%? Er det ikke greit og bytte kam,ventiler, ventilløftere? Hva er prisene på dette, sånn ca? er i 4er.
det som også er rart er at når du står på høyre side av bilen tikker det minimalt, men viss du står på høyre side virker det som det tikker litt mer.
Vel, hvilken vei heller toppen?? Øyden av en høyttaler hørest også best om du står foran den.
Men av og til overdrives dette med tikking. M20 og S14 f.eks har en rimelig kraftig tikkelyd som kommer fra dysene. Den lyden blir man ikke kvitt. Spør en erfaren mekaniker om hvor han tror lyden kommer fra før du begynner å spenne avgårde med tusenlappene.. Kanskje du bare behøver en kraftig oljerens.
du kunne prøvd med en tykkere olje.. som 10w40 elns.. 318 du har? en kompis overhalte toppen på sin 318 og tikkingen ble så å si helt borte.. den tikket MYE før..
er 318 ja. Den tikker akuratt når jeg starter viss det en over 10minus. Men når den blir varm tikker den fortsatt litt.. Jeg er sånn at tinga mine skal være 100% så skal ha det bort. koste hva det koste vill.
å få bort tikkingen helt på en bmw kan være vanskelig. Å bytte alt i toppen + arbeid vil koste langt mer enn å bytte til en topp som har gått mindre. Å bytte til tykkere olje er det enkleste og beste du kan gjøre.
