Vis i appen
Olje temp. måler...`?
Fremhevede svar
Hei og hå...
Er det noen som vet hvor man kan sette en olje temp. føler?
Er det noe man må lage til selv, eller er det ett hull en plass der enn kan lure an' inn...;)?
Når man kjøper en måler så følger det vanligvis med føler, og i tillegg følger det med diverse adapter. Det er vel vanlig å skru inn føleren i tappepluggen i bunnpanna?
har ikke peiling.. jeg hjelper en kompis med å bygge om en e30 325i til turbo... FirstTimer...;) takk for tipset:)
sett den i tappe pluggen på bunn panna. fin å gjenge i den, så får du riktig olje temp også. :D
forgrening på oljetrykksbryter`n...er vel ved oljefilter-koppen på disse motorene også... der kan du ta ut oljetrykk og temp...
Konto
