Hitokiri Skrevet Februar 22, 2007 Skrevet Februar 22, 2007 Kikket igjennom papirene på gamle servicer jeg fikk med bilen. Etter siste EU-kontroll i fjor hadde verkstedet bemerket toppakningen. Har ikke sjekket dette nærmere, men hvis denne må byttes, er det en stor operasjon? Og hva koster det typisk å få det utført på et verksted?
bård Skrevet Februar 22, 2007 Skrevet Februar 22, 2007 Du skriver toppdekselpakning i overskriften, den koster noen hundrelapper og er byttet på en halvtimestid. Men toppakningen som verkstedet hadde bemerket, koster fort endel festblanketter hvis du ikke gjør det selv..
Hitokiri Skrevet Februar 22, 2007 Forfatter Skrevet Februar 22, 2007 Ops! Mener toppdekselpakning ja Litt begrepsblanding, altså. Nå avslører jeg sikkert at jeg er helt på bærtur når det kommer til motor, men... Hvor alvorlig er det at denne er gåen/slitt/halvsju? Og hva er symptomene, om noen?
Kai-P. Skrevet Februar 23, 2007 Skrevet Februar 23, 2007 Jeg hadde én gåen toppdekselpakning, jeg sier én da det er til sammen tre på M50-motoren, en rundt topplokket og to små rundt plugghullene. Jeg hadde problemer med at det forsvant litt olje, kjøpte nytt toppdekselpakningssett og voilà, problem løst.
Dannis Skrevet Februar 23, 2007 Skrevet Februar 23, 2007 dårlig toppdekselpakning ser du lett om det svetter olje ut rundt helt øverst. enkel sak å bytte. bare å skru av toppdekslet, ta bort den gamle pakningen, passe på at det ikke er noen pakningsrester igjen, legge på den nye og skru på toppdekslet igjen.
Kai-P. Skrevet Februar 23, 2007 Skrevet Februar 23, 2007 På min bil var det den ene pakningen rundt plugghullene som hadde røket, så ikke hvor oljen forsvant før jeg demonterte topplokket, bare en liten "heads up"..
jcvold Skrevet Februar 23, 2007 Skrevet Februar 23, 2007 Toppdekselpakningen ser sånn ut til en M50 : Symtoma på min 320 var at det var litt olje oppå ene tennpluggen da jeg skifta de. så det var ringen rundt det tennplugghullet som var lekk, kosta ca 200,. for komplett pakningsett fra G.S
Hitokiri Skrevet Februar 23, 2007 Forfatter Skrevet Februar 23, 2007 I see... Tar det lang tid å skifte? Stress?
Puyol Skrevet Februar 23, 2007 Skrevet Februar 23, 2007 Kan det oppstå kondens hvis denne er gåen? Har fått gul gugge under oljepåfyllingslokket, er LITT redd for at toppakningen er gåen Motoren går som en klokka fordet... Sorry for at jeg stjeler tråden, kan lage en egen hvis du vil det...
jcvold Skrevet Februar 23, 2007 Skrevet Februar 23, 2007 har du skiftet plugger på bilen din før,så vet du ca hvor lang tid det tar.du må ta ut hver coil,og etterpå sette de nedigjen i det plugg-hullet de skal men tar nok ikke så lang tid å skifte.husk å smør pakningen inn med paknigstoff før du setter den på
tonyku Skrevet September 23, 2007 Skrevet September 23, 2007 Min toppdekselpakning er av gummi. trenger jeg å bruke pakningssement da? Sorry viss jeg stjeler tråden.
