icc Skrevet Februar 24, 2007 Skrevet Februar 24, 2007 Hei hei igjen, Har nettopp fått satt sammen biln min etter jeg bytta kamaksel +++ Tingen er at han vil ikke starte. Så jeg lurer på om det kan være noe viktig jeg har glemt? Har hatt ute en tennplugg å sett på når prøver å starte og det virker som det kanskje kan være dårlig tenning. Hva er det som bestemmer tenninga? altså, er der noen føler en plass som bestemmer når han skal tenne? En plass må det jo være et ledd fra det mekaniske til tenninga Trenger sårt hjelp...
icc Skrevet Februar 24, 2007 Forfatter Skrevet Februar 24, 2007 Lite spørsmål: Den akselen som står atme veivakselen, har det noe å si hvordan den står i forhold til resten? Er det den stom styrer rotorn? :S I så fall tror jeg kanskje jeg har funnet svaret på mine problemer
pallen Skrevet Februar 25, 2007 Skrevet Februar 25, 2007 Helt riktig, den akselen driver oljepumpen og fordeleren. Ta av lokket på fordeleren og sett motoren i TDC, da skal senter på rotor peke midt på ett hakk på kanten av fordelerhuset(ta av svart plastdeksel under rotoren for å se dette)
