Brats Skrevet Februar 26, 2007 Skrevet Februar 26, 2007 Har en 94 mod. e36 318i cab som jager på tomgang, dette er skjer ikke hele tiden men veldig ofte. Den går fra 700 omdreininger opp til 1500 og ned igjen. Noen som kan gi meg tips om hva det kan være? Den stopper av og til på tomgang også. Har ikke problemer med det når jeg kjører. Da går den fint. Det er montert på greenfilter(KN), men det har vel ingen stor betydning?! Meget takknemlig om noen kan hjelpe meg å løse dette problemet
Brats Skrevet Februar 27, 2007 Forfatter Skrevet Februar 27, 2007 Ingen som kan gi meg en noen tips??
325icab_88 Skrevet Februar 27, 2007 Skrevet Februar 27, 2007 Første du kan sjekke er om den suger falskluft fra gummibelgen mellom LMM og innsug
BMWentusiasten Skrevet Februar 27, 2007 Skrevet Februar 27, 2007 begynte problemet etterat du satt på luffilteret? LMM kan være følsom der. du kan jo spraye rundt innsuget med litt startgass for å se om den suger falsk luft. om du har det originale filteret så kan du jo prøve å se om den går jevnere med denne. få sjekket opp i dette med luften snarest. om det er luftrelatert, så kan dette trigge andre problemer viss det får pågå for lenge...
Brats Skrevet Februar 27, 2007 Forfatter Skrevet Februar 27, 2007 Jepp, det skal jeg gjøre. Men om den suger falsk luft burde vel dette pvoblemet være der hele tiden?! Om jeg ruser den opp noen ganger, så blir den av og til som den skal, men da går den gjerne litt høyt. Men som sagt skal jeg gå over den gummibelgen.
Brats Skrevet Februar 27, 2007 Forfatter Skrevet Februar 27, 2007 Det uorginale luftfilteret satt på da jeg kjøpte den forrige uke. Skal få sjekkt opp dette med falskluften. Har ikke originalfilteret:(
kabeldeigen Skrevet Februar 27, 2007 Skrevet Februar 27, 2007 Tipper lamdasonden din som begynner å bli sliten
Tumaz Skrevet Februar 27, 2007 Skrevet Februar 27, 2007 Jeg har hatt samme problem 2 ganger før. den ene gangen var det lambdasonden som var ødelagt, men da var bilen helt bra intill den ble varm, og da bynte bilen og nøkke. den andre gangen var det tomgangsregulatoren som var tett. så du kan jo prøve og rense den med forgasserrens eller lignende.
Brats Skrevet Februar 27, 2007 Forfatter Skrevet Februar 27, 2007 Skal få sjekket lambdasonden, det kan jeg vel enkelt gjøre ved å ta av pluggen på lambdasonden?! Om den da går som den skal er det vel sannsynlig at det er denne som må byttes. Når du nevner rense tomgangsregulatoren, mener du jeg må ta den av og rense den, eller kan jeg spraye forgasserrens i den mens den sitter fastmontert?
T.R.Melum Skrevet Februar 27, 2007 Skrevet Februar 27, 2007 den andre gangen var det tomgangsregulatoren som var tett. så du kan jo prøve og rense den med forgasserrens eller lignende. Hvor finner jeg tomgangsregulatoren?
Brats Skrevet Februar 27, 2007 Forfatter Skrevet Februar 27, 2007 Den ligger under innsugsmanifoilen. Du kommer kun til den med å fjerne LMM, Dynamoen og alt annet som ligger i veien.
Schnellfahren Skrevet Februar 27, 2007 Skrevet Februar 27, 2007 Hadde samme problemet på min 318i (M40) og da var det tomgangsregulatoren og lambdaen. Byttet lamda og renset regulatoren og den gikk som aldri før igjen.
Brats Skrevet Februar 27, 2007 Forfatter Skrevet Februar 27, 2007 Ok. Jeg har m43, men det burde ikke ha så mye å si. Skal få renset den tomgangsregulatoren, og skal sjekke om lambdaen er gåen. Takk for tips alle sammen, tar gjerne i mot flere. Om det er noen med andre meninger.
John H Skrevet Februar 27, 2007 Skrevet Februar 27, 2007 Har hatt samme problem på begge mine m43'er og da var feilen den samme på begge : Veivhusventilasjon som var tett og som ble byttet hos bmw..funket begge ganger..
Brats Skrevet Februar 27, 2007 Forfatter Skrevet Februar 27, 2007 OK. men er det noen måte å sjekke om det er dette som er problemet på? Er det mulig å koble fra veivhusventilasjonen, for å se om problemet blir borte? Eller kommer det opp på noen feilmelding, hvis man feilsøker?
