bruksanvisning til kjørecomputer...
Finnes dette på nett noen plass? altså litt detaljer på hvordan den fungerer?
og kanskje hvordan man kan stille inn visse funksjoner.. ?
Har en med 18 knapper på (med klokka og alt), hvor mange størrelser finnes, og hvor "stor" er min?
Hei. Jeg vet ikke om noen steder på nettet, så må nok bare søke og lete. Men i bilens brukermanual er det bilde av alle de ulike kjørekomputerene samt dems funksjoner 8)
Av det jeg vet finnes det 4 ulike komputere til E36 (Compact har sin egen type). Du har forresten den største. De 3 andre har færre knapper enn din... og den ene av dem har også mindre display...
ok, men min sier ikke fra om åpne dører, at lyset er på osv... skal den det?
Fikk heller ingen melding om at det var litt lite kjølevann (men ikke sikkert det var lite nok :P )
og en ting til som irriterer meg.. kan jeg koble ut gongen på utetemperatur? når det er rundt 3 grader er den meeeget plagsom!
Mulig du ikke har check control, men sier den i fra når det er noe annet "galt" da? Trodde iallfall alle de store komputerene hadde chech control, men kanskje det ikke er tilfellet... :?:
Vet ikke om du kan koble ut gong gongen, i så fall er det bare å vente på sommeren 8)
som sagt, den sier fra om temperaturen. ellers tror jeg ikke jeg har sett andre feilmeldinger. jeg har den check-knappen iallefall
Temperaturvarslingen skal vel plinge ved 3 grader uansett CC eller ikke mener jeg, helt vanlig på BMW med utetemp...
Ja derfor jeg synes det er litt rart at du ikke får noen andre feilmeldinger, da du har denne knappen... (men alle de store komputerene har denne knappen) om det ikke eventulelt er en annen grunn til varselmangel da...
jaja, jeg får vel følge med litt selv også, så finner jeg kanskje ut om den sier fra :P
forresten, "bremseklosse-lampa" mi lyser, og ene sideblinkern virker ikke, men kjørecomputeren oppdager det ikke
