Bensinslangen fra filteret.
Heihå. Har et lite spm. Skal til og koble til bensinslangene i motoren, men lurer da på følgende. Det mest vanlige er vel at slangen fra filteret går rett i regulatoren. Men på min bil så er det noe rart med slangene. Det ser ut som at den bensinslangen som går over filteret går inn på regulatoren, og slangen fra filteret går inn på en slange som går under innsuget på midten..Hva faen liksom!?
Regner med at filterslangen skal på regulator. Med mindre BMW har funnet ut noe lurt noe..
Regner med at dette er en E30. Slangen som kommer fra filtret skal gå rett inn på dysene/rekket. Slangen som kommer underbiln fra bensinpumpa(tror jeg) skal på bensinregulatoren. Er vel retur slange for bensin eller noe. Bensinregulatoren regulere ikke bensin som kommer inn men det som skal tilbake/er for mye av.
fra filteret, inn på fuelrail bakerst ved torpedo.
fra forsiden av fuelrail/regulator og til retur-røret ved siden av filter.
Kobler du dette feil starter ikke bilen
ah..takker..Da var d noe rart med denne bilen alikevell..Alle bilene jeg har skrudd på har det vært motsatt. At regulatoren regulerer det som kommer inn på railen, og ikke omvend :S
