har en E36 som tar litt tid før den blir varm når det er litt kaldt ute.hvor lang tid skal det ta før motoren er varm?er det noe fasit svar på det eller er det fra bil til bil`??
Min bruker ca 10 min fra kald motor til nåla står rett opp, varmeapparatet varmer etter ca 3-4 min
Ca det samme på min også.. Men det varierer nok en del.
Temperatur, belastning på motor osv spiller nok store roller også ;)
ok men tar lenger tid si er det noen minus grader ute jeg må ha satt en papp plate foran radiatoren når det er kaldt for at den skal bli ordentlig varm vet ikke om det er vanlig jeg
selv om nålen går opp på 80 90 grader eller hva den skal , betyr jo ikke det at motoren er varm! olja må bli varm! før du herjer me motoren!
