SA328 Skrevet Mars 7, 2007 Skrevet Mars 7, 2007 Feilen var defekt microbryter i førerdøren. Ny bryter kostet 200 kr Heisann Noen som vet hvor styringsenheten\releet for sentrallåsen sitter på en E46 -99 320i Sedan? Problemet jeg har er at jeg sporadisk ikke klarer å låse opp bilen(gjelder både nøkkel og knapp i cupeen). Kan kun bruke nøkkel i førerdøra. Lyset kommer på, men ingen dører låses opp. Trykker en gang til og alarmen kommer på og bilen er 'låst'. Hører det knette i et eller annet som jeg antar er et relee, men bilen låses ikke opp. Etter gjentatte forsøk fungerer det igjen... så er den død igjen. Annoying. Så vidt jeg har feilsøkt er det ikke: - dårlig batteri i nøkkelen(siden dette skjer med begge nøklene, og bilen låses heller ikke opp med knapp i cupee). - dette eliminerer også dårlig motaker som sitter i speilet, - er vel ikke en motor i en av dørene, siden dette ikke bare gjelder en dør, - ledninger fra chassis til bagasjelokk ser ok ut(for en ball med kabler...), - batteriet er ok. --- Antar da at det kan være defekt relee. Tenkte muligens at det kan være dårlig kontakt i kabel mellom motor og chassis. Noen som ellers har et tips??
frode syra Skrevet Mars 7, 2007 Skrevet Mars 7, 2007 hadde akkurat samme problemet på min 320 og da prøvde de først og programere nøklene først men det hjalp ikke byttet dermed hoved modul(3000) då virket en nøkkel måtte da bytte anntenne forsterker(2000)(tror det var det den hette)tilsammen ble dette 8000 med arbeid.alså jevla dyrt og fiksa sentrallås.P.S vett ikke hvor modulen sitter da jeg gjor dette på verksted
SA328 Skrevet Mars 7, 2007 Forfatter Skrevet Mars 7, 2007 Er denne modulen den samme i en 328 e46 -99 som i en 320 e46?
BTK-530 Skrevet Februar 7, 2010 Skrevet Februar 7, 2010 Hei. En gammel tråd ser jeg, men prøver å få svar, hvor sitter denne mikrobryteren?? Jeg skal nemlig avmed dørtrekket på en e-46 i dag for å finne ut av samme problem..
Rayb Skrevet Februar 7, 2010 Skrevet Februar 7, 2010 Jeg har nettopp hatt litt problemer med førerdøren min nå i vinter, og kan si med sikkerhet at det ikke finnes en egen microbryter i dørene på E46. At det er en microbryter i selve låsekassen kan godt hende, men den kan ikke skiftes separat. Dette gjelder en Touring modell, mulig det er annerledes på Coupe...!? Jeg byttet låsekassen (del nr. 1) fordi jeg i blandt hadde problemer med å låse opp bilen, og håndtaksmekanismen (del nr. 14) fordi jeg hadde problemer med at døren ikke lukket seg skikkelig når det var kaldt. Har også tidliger byttet låsesylinderen (del nr. 11) fordi den knakk. Her er deletegningen på min dør, og det finnes ingen microbryter der: Det eneste jeg kan tenke meg da er releet i grunnmodulen som fusker (avlang hvit boks under hanskerommet) denne styrer sentralelektonikken til bilen, altså; vinduer, dører, bakluke, låser osv. Her finnes det releer å få tak i på ebay, men de må selvsagt loddes på plass selv, eller den kan kjøpes ny. Men da må den programeres på nytt.
BTK-530 Skrevet Februar 7, 2010 Skrevet Februar 7, 2010 Ja jeg fant omsider ut at det ikke var noen mikrobryter der oxo. Den sitter nok inni. Har endelig fått ut låsemekanismen del nr 1, så nå skal en ny på vei inn. Etter at jeg koblet den ifra virket de tre andre dørlåsene feilfritt....
