Hjelp!! Trenger jeg bankesensorer på E36 318is M42?
trenger hjelp med en ting:
Setter i en annen motor nå i min 93mod 318is E36. Den motoren stammer fra 90mod 318is E30. Skal bruke elektronikken, innsuget osv som satt i E36 fra før.
Så kommer problemet:
På den gamle motoren min satt det 2 bankesensorer på innsugssiden. 1 rett under kjølerøret og 1 helt i bakkant av motoren. På den nye blokka er det bare plass til den under kjølerøret. Er ikke noe i bakkant av motoren.
Spørsmål:
Hva vil skje om jeg bare kobler til den ene? Vil ikke motoren gå som den skal eller er det værste som kan skje at motorlampa lyser?
