Vis i appen
støtdempere bak, hjelp.. ?
Fremhevede svar
skal skifte støtdempere bak på e34 95mod, men baksetet vil ikke legges ned, så jeg kommer ikke til.
skal ikke baksetet løsne "automatisk" når du løfter opp putene du sitter på ?
hva kan gjøres for å fikse dette og hvordan er det denne mekanismen fungerer ?
Har sjøl bytta dempere bak, så det bør æ da kunne svare på:) Baksetet løsnes ved å ta tak i ytterkantene av setet og rykke hardt opp. Når det er løsnet drar du det enkelt frem og opp...
Seteryggen sitter med 4 plastmuttere om æ ikke husker feil. En nede i hvert hjørne og to på midten. Du må også løsne nakkestøttene om du har det. Dempertårnet er festet rett ved høyttalerene. Du må dermed demontere høyttalerene og hattehylla også. Hattehylla er enkelt festet med klips i enden og er skøvet inn i et spor i sidene... Et enkelt rykk fremover løsner denne. Kan ta noe tid første gang... Lykke til!
Konto
